GRP2.56-SHV高压锂电池
GRP2.56-SHV高压堆叠电池,采用模块化设计,适配XD5-12KTR储能逆变器,宽温运行,搭载无钴磷酸铁锂电芯,安全可靠。
*灵活扩展
单个模块为51.2V 50Ah 2.56kWh,可堆叠3至10层
*宽温运行
良好的温度性能,放电温度@-20℃~60℃
*安装简单
模块化设计,便于运输和安装
*安全可靠
LFP电池:最大安全性和生命周期
GRP2.56-S3HVGRP2.56-S4HVGRP2.56-S5HVGRP2.56-S6HVGRP2.56-S7HVGRP2.56-S8HVGRP2.56-S9HVGRP2.56-S10HV
技术参数
电池类型磷酸铁锂电芯(LiFePO4
标称能量7.68kWh10.24kWh12.8kWh15.36kWh17.92kWh20.48kWh23.04kWh25.6kWh
模块数量345678910
标称容量50Ah100Ah100Ah100Ah100Ah100Ah100Ah100Ah
放电深度90%
标称电压153.6V204.8V256V307.2V358.4V409.6V460.8V512V
工作电压范围129.6~168.48Vdc172.8~224.64Vdc216~280.8Vdc259.2~336.96Vdc302.4~393.12Vdc345.6~449.28Vdc388.8~505.44Vdc432~561.6Vdc
最大可持续充放电电流50A
尺寸(宽 x 高 x 深)600   x 820 x 210 mm600 x 980 x 210   mm600 x 1140 x 210   mm600 x 1300 x 210   mm600 x 1460 x 210   mm600 x 1620 x 210   mm600 x 1780 x 210   mm600 x 1940 x 210   mm
重量102.5Kg129Kg155.5Kg182Kg208.5Kg235Kg261.5Kg288Kg
安装方式堆叠安装
充电温度范围0~55℃
放电温度范围-20℃~60℃
防护等级IP65
通讯方式RS485,   CAN
显示LED
相对范围5~95%
最大工作海拔2000   m
循环寿命6000@80%   DOD, 25℃, 0.5C
认证CE,   CB, UN38.3, MSDS
